Atmega16 Analog Komparator
Gast #2290456
ich bin ein bisschen stutzig, weil mein Analog Komparator scheinbar
nicht läuft. Natürlich habe ich mir die anderen Codebeispiele angesehen
und entdecke jetzt keinen Fehler im Code. Dieser folgendermaßen aus:
int main(){
  DDRA = 0xFF;
  DDRB = 0b11110011;
  DDRC = 0xFF;
  DDRD = 0xFF;
  PORTD = 0;
  ACSR = (0<<ACD)|(1<<ACBG);
  while(1){
    if(ACSR & (1<<ACO)) PORTD = 1;
    else PORTD = 0;
  return 0;
Die LED ist jedoch die ganze Zeit aus. Ich benutze ein einfaches Kabel
zum testen und lege AIN1 mal auf Masse, mal auf +5V.
Bei Masse müsste doch eigentlich AC0 gesetzt sein, da 0V < 1,3V ist.
mfg
Nils
Gast #2290716
Um das nochmal auf einen anderen Code zu übersetzen:
loop_until_bit_is_set(ACSR,ACO);
Diese Stelle wird nie verlassen.
 AIN0 und AIN1 sind Eingänge, auf AIN0 liegt über n Spannungsteiler ne
Spannung an und an AIN0 die zu überprüfende Spannung. Das ACP Register
is komplett 0.
