Unicable Protokoll
Gast #2292191
Hallo.
Ich suche eine Dokumentation für das Unicable Protokoll.
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, einen Unicable Switch als LowCost
Sat Headend einzusetzen.
Ich muss dazu die gewünschten Transponder mittels normalen
Billigreceivern einstellen und hart abkoppeln, damit er sich nicht mehr
abmeldet. Dann im Setup die nächste Userfrequenz einstellen, wieder
ankoppeln, und den nächsten Transponder auswählen.
Im Rest vom Haus kann man dann mittels manuellem Suchlauf dann die 8
gewählten Transponder sehen.
Das bleibt aber nur so lange, bis der Unicable Switch vom Strom getrennt
wird. Außerdem muss ich vermeiden, dass der Dummy Receiver ein
"Standby/Off" Signal rausschickt bzw eine "Abmeldung/Logout" macht.
Ich würde das jetzt gerne mittels AVR realisieren, der ständig den
Unicable Switch neu "einstellt". Dazu brauche ich die Doku.
Gast #2292211
Hallo Bastler,
das Protokoll kommt von ST und ist in folgendem Dokument beschrieben:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00044251.pdf
Die dazugehörigen Unterlagen findet man bei der Suche nach ST7LNB oder
SaTCR bei ST.
Wichtig bei der Realisierung ist unter anderem folgendes:
- UniCable ist eine Erweiterung von ST auf Basis des von Eutelsat
spezifizierten DiSEqC-Protokolls. Diese Unterlagen bitte daher unbedingt
mit beachten.
- Der Normale Spannungspegel liegt bei 14V und erst bei einer Erhöhung
auf 18V findet eine Auswertung der Daten statt. Der Hintergrund ist,
dass so sichergestellt werden kann, dass immer der speisende Receiver
die entsprechenden Daten übermittelt.
Ich hoffe die Unterlagen helfen.
Marc
Gast #2292323
Hallo.
Ja, vielen Dank für die Links.
Dass es von ST kommt, wusste ich nicht.
Mal sehen wie ich zurecht komme, und was möglich ist.
Ich will dem Unicable Switch ja 8 Receiver vorgaukeln und so 8 fest
ausgewählte Transponder umsetzen.
Mit Receiver eingestellt und dann "Hartem Disconnect" klappts ja auch.
Also Receiver nach Userband Einstellung und Programmwahl einfach
ausstecken, so dass er keine Gelegenheit mehr bekommt, das Standby /
Userband Freigabe Signal mehr abzusetzen.
So ein Unicable Switch ist wesentlich günstiger als ein speziell für die
ZF Umsetzung konstruiertes Gerät (z.B. Polytron TSM1000) und 8
Transponder reichen für deutsches Standard-Free-TV auch aus.
mfg
