Türschalter per Funk o. Lan
Gast #2292472
Hey,
ich hab einen Türschalter bei dem durchs kurzschließen von zwei Drähten
die Tür aufgeht. Ich würde jetzt gern den Schalter statt mechanisch per
LAN oder im Notfall per Funk schalten. Welche Hardware bräuchte ich da
am besten? Ich hab
Ich dachte bisher an:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191229/?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froogle2&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping
Aber irgendwie kommt mir das etwas überdimensioniert.
#2292489
Ein AVR Net IO sollte reichen, wenn du dazu ein sauber geschaltetes
Relais dran hängst
an der Tür-Seite sind das ca 30€
ABER LAN ist der reinste Stromverschwender, das AVR NET Io zieht ca
2-3Watt+Switch+Netzteilverluste, ob das für dich akzeptabel ist musst du
entscheiden. Man kann aber natürlich auch einen selbstprogrammierten
Chip nehmen und den an ein langes Kabel hängen, da biste sehr sehr
locker auch als Anfänger unter 0.5W (mit etwas Einarbeitung sollte das
auch gut mit Batterie betreibbar sein)
mfg
