Diamex AVR USB ISP Programmer wird von Bascom nicht erkannt
Gast #2298619
ich bin ein völliger Neuling im Bereich Microcontrollern.
Für ein Projekt habe ich mir den oben genannten Programmer zugelegt und
bascom und AVR STudio 4 auf den Rechner gezogen.
Entsprechend der Anleitung habe ich als Protokoll STK 500 ausgewählt und
den Pfad der stk500.exe Datei im AVR Studio angegeben. Zuerst wollte ich
eine einfache LED Schaltung zum blinken bringen, die ich nach diesem
Link aufgebaut
habe(http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht)
Wenn ich das Programm übertragen möchte, öffnet sich sehr kurz ein
schwarzes Fenster (so schnell das ich nicht lesen kann was drinn steht)
und das wars dann. Wenn ich im Gerätemanager auf die COM ANschlüsse
gehe, wird mir der STick als com 21 angezeigt. Das habe ich dann auch
bei Bascom eingegeben.
Die Spannung meiner Schaltung beträgt 4V, nicht 5V. kann es daran
liegen? Kann ich den Fehler irgendwie eingrenzen? Liegt er an der
Verbindung oder an falschem Aufbau der Schaltung? Ich weiß nicht so
recht weiter.
Im AVR Studio habe ich auch keine Verbindung hinbekommen. In der
Anleitung des Sticks steht, dass im AVR Studio nur com 1-9 funktionieren
würden. liegt es vielleicht daran?
Würde mich über Hilfe freuen.
Grüße Martin
#2298783
Also ich kann dir nur im AVR-Studio helfen.
Du musst den COM-Port im Gerätemanager auf einen Com zwischen 2 und 8
umstellen, welchen du nimmst bleibt dir überlassen.
Den USB Jungo Treiber hast du beim AVR-Studio mit installiert.
Dann im AVR-Studio unter Tools / Options unter Number of COM-ports to
try stellst du 8 ein.
Unter Display Connect Dialog das STK500 einstellen.
Gast #2298801
doch er wird erkannt...
Nimm nicht stk500.exe sondern stk500 native driver.
Bei Bascom ab der 2er Version ist sogar noch ein Fehler hinzugekommen.
das bedeutet erst µC löschen und danach beschreiben.
Sonst kotz Bascom Lumpen...
