DC Versorgung: Minus über PA/Masse
Gast #2298714
Hi.
Im KFz Bereich ist es ja üblich, den Minus über die Karosserie zu
führen.
Kann man das auch im Hausbereich machen, d.H. nur 40 bis +60V DC als
roten 2,5mm² Einzeldraht verlegen und Minus über Masse laufen lassen?
Masse ist in dem Fall Schirmung aller Leitungen sowie der gesamte
Potentialausgleich der TK Anlage (SAT/Netzwerk/Telefon)
Potentialausgleich wird als 4mm Einzeldraht mitgeführt.
Masse/PA ist auf jeden Fall mit Minus verbunden. Alleine schon aus
technischen Gründen, funktioniert nicht anders. Spätesdens an den
Verteilverstärkern ist eine Verbindung da.
Es wäre ja unötig, nochmal 2,5mm² Minusader mitzzuverlegen, wenn der
Strom ohnehin zum größten Teil über die 4mm² PA Ader und Schirmungen
fließen würde. Um das zu vermeiden, müsste ich komplett
potentialgetrennte DCDC Wandler nutzen, die nochmals teurer sind.
Die komplette TK Installation wird mittels DC von einer zentralen Stelle
versorgt, mittels mitgeführten 2,5mm² Einzelader(n). 230V AC mit
Einzelader(n) im gleichen Rohr/Kabelkanal wie die TK Leitungen =
Bauchweh.
Die aktive Technik sitzt so ungünstig, dass eine 230V Versorgung nur
dezentral aus mehreren Stromkreisen möglich wäre. Es ist aber
netztechnisch schlecht, wenn an einer Stelle der Strom ausfällt, da es
ein aktiver Bus ist. (Switch an Switch in einer Linie hintereinander
kaskadiert, sowohl TV als auch LAN)
Ein NYM zusätzlich nebenher zu führen ist nicht machbar, da alles in ein
Rohr muss, welches mit ca 25mm Innendurchmesser nicht gerade üppig ist.
