AD-Wandler Atmega8 kurzschließen
#2300106
"darf man den AD-Eingang des Atmega8 an GND setzen, um zu prüfen, ob
dieser evtl. kaputt ist?"
sofern der benutzte Eingang als solcher definiert ist, ja natürlich.
Schließlich kannst du ja auch nicht verhindern, wenn dein zu wandelnder
Wert auf "GND Niveau" liegt.
v
#2300164
Du kannst den ADC-Eingang über einen 500 Ohm Widerstand mit dem zu
messenden Signal verbinden.
Direkt am ADC-Eingang kannst du auch noch einen 1nF bis 100nF
Kondensator gegen GND legen.
Selbst wenn der ADC-Eingang von dir als Ausgang definiert wurde und High
ist sollte der AVR nicht einfach so kaputt gehen.
Nimm doch ein 10k Ohm Poti, Mittelanzapfung an den 500 Ohm Widerstand
der zum Pin geht und die beiden äußeren Kontakte des Potis an 5V und
Masse.
