Hallo Gemeinde, im Bastelkeller noch zwei "Schätzchen" gefunden. Viel mehr Informationen als auf dem Bild erkennbar habe ich leider nicht. Beide sind noch in Ihrer Original Verpackung. Board1: Wie es aussieht direkt von Siemens. War mal von Conrad was reste des Preis Etiketts mich vermuten lassen. Board2: Ist von Phytec mit dabei wie auf dem Bild zu erkennen sind 3 von den Testboards mit Adapter Stecker. Software ist keine bei. Das eigentliche µC Board trägt einen P89C51RD2 Beide Boards sind meines wissens nach voll in Ordnung. Da nie wirklich für Entwicklungen genutzt. Bitte um reichliche Gebote ;-) Gruß Marc
Naja ohne Software wird's schwierig. Ich würde das Porto übernehmen, ist das ok?
Guten Abend Thorsten, ich habe den Sinn solcher Boards immer darin gesehen Software ASM/C zu testen mit leichtem Zugang zu allen Pins bzw. deren Hardware. Noch mal zum Phytec Board. Flashen kann man das ganze mit Flash Magic über die Serielle Schnittstelle. Proggen kann man unter anderem in C mit der Testversion von Keil µVision für 8051 kerne. Außerdem sind 2 Englische Quick Start Manuels in Gebundenerform von 72 & 76 Seiten dabei. Dort werden konkrete Beispiele vorgestellt. Genutzt wird da die Keil Entwicklungsumgebung. Bei dem Siemens Kit sind 9 Disketten bei welche eine ältere Version von Keil und Beispiele beinhalten. Angebote aller "ich Zahle das Porto" sind ganz Lustig. Aber für jemand der was damit weis anzufangen sollte bitte ein ernstes Angebot abgeben. Der 8051 Kern ist nicht mehr unbedingt State of The Art aber sicher auch heute noch gut zum Lernen. Gruß Marc http://www.flashmagictool.com/ https://www.keil.com/demo/eval/c51.htm
