Xbee 2 Series lässt sich nicht konfigurieren
OP #2300339
Ich bin neu hier und habe mich auch schon ein bisschen umgesehen aber
keine Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe Xbee Series 2. (http://www.sparkfun.com/products/10415) Der
eine soll Daten von einem Computer bzw. aus einem PHP Script schicken.
Der andere soll diese Daten empfangen, damit ein Arduino Lily Pad sie
verarbeiten kann.
Jetzt wollte ich die beiden Xbee konfigurieren. Dafür habe ich den Xbee
auf einen Xbee Explorer(http://www.sparkfun.com/products/8687) gesteckt
und dann per Usb mit einem Windows Pc verbunden.
Die Software X-ctu hat das Modul aber nicht erkannt. Dann hab ich das
Programm CoolTerm entdeckt. Diese ist für Mac. Dort wird das Modul
erkannt, ich kann aber den "+++-Befehl nicht" eingeben.
Dann hab ichs über den Terminal versucht und folgenden Befehl verwendet
screen /dev/tty.Keyserial1 9600. Es gab aber nur eine Fehlermeldung.
Was mach ich falsch? Kann mir jemand helfen?
Danke und gruß Stephen
OP #2304639
Hallo Markus,
erstmal vielen Dank für den Tipp. Wenn ich "enable API" anklicke, ist
über "test query" eine Kommunikation mit dem Modul möglich, geh´ ich
jedoch dann auf "modem configuration" und wähle mein Modul XB24-B aus
und will es als "coordinator AT" beschreiben, kommt die Fehlermeldung
"write parameters failded". Was mache ich falsch? Kannst du mir
vielleicht eine kurze Anleitung geben wie man es richtig macht?
Grüße und vielen Dank
Stephen
