Ventil für Bewässerungscomputer
Gast #2301615
Hallo Forum,
ich will mir einen kleinen Bewässerungscomputer für den Garten bauen.
Und dafür suche ich jetzt Ventile, wo ich über einen Motor (12V oder
24V)das Stellglied Auf und Zu fahren kann. Idealerweise mit Poti, um die
Position zu erkennen.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Danke schon mal im Vorraus.
Grüße
Thomas
Gast #2301640
Ventile aus Waschmaschinen und Geschirrspülern sind sicher preiswerter,
allerdinga haben die eine 230V~ Spule. Die braucht aber nicht so viel
Enegrie, weil die Ventile den Wasserdruck nutzen, um
aufzugehen/zuzugehen und die Spule nur das Steuersignal dazu gibt.
Gast #2301664
Ich habe auch grad eine automatische Beregnung für Gewächshäuser gebaut.
Verwendet habe ich Ventile von Gardena, weil die grad vorhanden waren.
Die sind Impulsgesteuert mit 9V. Man hat eben keine Rückmeldung ob die
grad
offen oder geschlossen sind.
Im GärtnereiZubehörHandel(ich muss mal die Adresse raussuchen) gibts es
eigentlich alle Ventile die man braucht 12V/24V Impuls oder normal
gesteuert. Bei denen ist der wassermäßige Anschluss auch recht leicht
herzustellen. Die kosten allerdings 40/50 Juro rum.
An eine mechanische Lösung hatt ich früher auch gedacht, war mir aber zu
aufwengig und unsicher.
Wenn man im Garten baden kann ist es ja das eine, aber wenn die teure
Tomatenpflanze vertrocknet, ärgert man sich doch.
MfG, Tom
#2301729
Ich hab mir das auch so überlegt, durchgerechnet und bin dann auf ne
ganz andere Idee gekommen:
nimm einzelne Pumpen statt einer gemeinsamen Pumpe + Ventile. Zumindest
wenn die Strecke Wasser <-> Pflanzen nicht allzugroß ist, war das nach
meiner Rechnung deutlich günstiger.
Als Pumpen habe ich alte Scheibenwaschanlagen-Pumpen von Autos auf dem
Schrottplatz geholt, 5€ das Stück. Kann man wunderbar per 12V DC
ansteuern und mit PWM die Leistung einstellen.
