Wie eine CAN-Bus Übertragung abbrechen?
OP #2302386
ich sende per AT90CAN und CAN-Transceiver Nachrichten. Nun habe ich z.B.
den Fall, dass keine Station mehr verfügbar ist. In dem Fall soll der
Controller in einen anderen Zustand wechseln.
Jedoch wird beim Warten auf ein ACK gewartet.
while(CANGSTA & (1<<TXBSY));
Das ist auch gut so. Jedoch fehlt mir ein Interrupt oder Ähnliches um
dieses abzubrechen. Zumindest habe ich noch keinen nützlichen im
Datenblatt gefunden. Denn sonst wartet der Controller ewig an dieser
Stelle und findet kein Ende.
Hat da jemand vielleicht eine schnelle Lösung parat ??
Danke !! liebe grüße
Gast #2309995
Du brauchst nur den Fehlermanager benutzen.
Im CANSTMOB gibt es ein AERR - Acknowlegde-Error bit. Das würde ich
abfreagen und die While-Schleife verlassen.
Außerdem gäbe es im CANGIT noch den Bit 0 – AERG: Acknowledgment Error
General
Es muss aber noch im CANIE Bit 3 – ENERR: Enable MOb Errors Interrupt
– 0 - interrupt disabled.
– 1- MOb errors interrupt enabled.
dann sollte es Interruptbasierend gehen.
Der AT90CANxxx ist CAN-Interupttechnisch sehr unperformant aufgestellt.
Für eine Handvoll Signale schafft es das ganz gut. Aber zum
CAN-Monitoren kann man ihn nur mit Klimmzügen nutzen.
