Shindengen SH578-12
Gast #2307858
SH578-12 von Shindengen ist ein Gleichrichter/Spannungsregler, der an
meinem Moped verbaut ist. Der Kabelbaum ist marode, über die Anschlüsse
des Reglers weiß ich leider garnichts (so richtig).
Vom Stator kommen zwei gelbe Kabel, dazu je ein rotes, grünes und
schwarzes. Die letzen drei gehören zur Zündung, das weiß ich. Die beiden
gelben gehören demnach zur Wicklung der Lichtmaschine. Der Regler hat
auch zwei gelbe Strippen, die bisher mit den gelben Leitungen der
Lichtmaschine verbunden sind. Könnte also passen.
Aus dem Regler kommen dann noch ein braunes, ein rotes und ein grünes
Kabel; da es sich im eine Crossmaschine handelt, gibts statt Batterie
einen Kondensator. Die braune Leitung geht auf einen Pol des
Kondensators, die anderen beiden waren bisher zusammen auf den anderen
Pol. Zumindest sieht es irgendwie so aus...
Hat jemand vielleicht jemand mehr Ahnung von dem Regler, eine
Pinbelegung oder vielleicht andere Schaltpläne, wo der verbaut war..?
Vielen Dank und Grüße,
Kama
Gast #2313357
Hallo haku,ich habe noch einen
schaltplan (620er lc4) da,wenn
Du willst erkläre ich es Dir ...
ruf mich an wenn Du nicht klar
kommst.Folgendes:die beiden gelben
sind wie du schon richtig sagtest vom
Generator,der braune geht auf masse oder
minus Kondensator,der rote auf plus Kondensator
und der grüne über eine diode auf plus Kondensator.
mfg klaus S.
 Tel:04401/72257
