AD-Kurve mit LOGVIEW
Gast #2309282
Hallo erstmal,
ich versuche meine mit dem AD-Wandler aufgenommenen Werte mit Logview
visuell darzustellen.
Allerdings klappt das nicht, obwohl ich mich an die Spezifikation der
Datenaufbereitung gehalten hab.
Hat von euch jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Hab schon einiges ausprobiert, aber es klappt nicht;(
Daten die mein Logviewer über den comport erhält (etwas gekürzt aber so
angepasst wie im OpenFormatEditor beschrieben):
$1;1;;36;42;47;52;56;62;66;70;74;78;82;85;88;91;94;96;100;101;104;142;14
4;144;145;146;147;148;148;148;150;150;152;152;152;154;153;154;154;154;15
6;156;156;156;156;156;157;156;156;156;0;0;0<CR><LF>
Die Einstellung der INI:
[Gerät]
Name                            = Testaufzeichung
Hersteller                      = Hallo
Gruppe                          = 09
Device_ID                       = ID_OPENFORMAT
Used                            = 1
ChangeSettings                  = 1
HerstellerLink1                 = Hallo.de
HerstellerLink2                 =
LogViewLink                     = www.logview.info
TimeStep_ms                     = 100
TimeGiven                       = 0
KanalAnzahl                     = 1
WerteFormat                     = ASCII
Prüfsummenberechnung            = keine
PrüfsummenFormat                = ASCII
[Stati]
StatiAnzahl                     = 1
001                             = Flight logging
[serielle Schnittstelle]
Port                            = COM1
Baudrate                        = 9600
Datenbits                       = 8
Stopbits                        = 0
Parität                         = 0
Flusskontrolle                  = 0
ClusterSize                     = 0
SetDTR                          = 0
SetRTS                          = 0
[Schnittstelle TimeOuts]
RTOCharDelayTime                = 290
RTOExtraDelayTime               = 100
WTOCharDelayTime                = 290
WTOExtraDelayTime               = 100
[Anzeige Einstellungen Kanal 01]
Zeitbasis                       = Zeit
Einheit                         = s
Symbol                          = t
WerteAnzahl                     = 6
Messgröße1                      = Spannung
Einheit1                        = U
Symbol1                         =
Faktor1                         = 1.0
OffsetWert1                     = 0.0
OffsetSumme1                    = 0.0
Messgröße2                      = Strom
Einheit2                        = I
Symbol2                         =
Faktor2                         = 1.0
OffsetWert2                     = 0.0
OffsetSumme2                    = 0.0
Vieleicht hilft das aus dem Logview debugging:
Device] > ..ExtractNextData
Device] D ....Data: $1;1;;36;38;44;50;55;60;64;69;73;76;80;84;86;89;93;95;98;100;103;105;106;108;111;112;114;117;118;118;72;52;56;60;64;68;71;73;78;80;82;87;90;93;96;99;101;105;108;111;114;116;119;121;124;126;128;130;132;133;136;137;138;140;140;143;143;144;146;146;147;148;14;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0<CR><LF> | Länge: 293
Device] D ....Result: False
Device] D ....LogData:  | Länge: 0
Device] D ....RestString: $1;1;;36;38;44;50;55;60;64;69;73;76;80;84;86;89;93;95;98;100;103;105;106;108;111;112;114;117;118;118;72;52;56;60;64;68;71;73;78;80;82;87;90;93;96;99;101;105;108;111;114;116;119;121;124;126;128;130;132;133;136;137;138;140;140;143;143;144;146;146;147;148;14 | Länge: 255
Device] < ..ExtractNextData
