Hallo Ich benötige ein kaskadierbares Schieberegister in SMD welches es schafft über jeden Ausgang 20mA zu liefern (bei 8 Pins 160mA total). die meisten schaffen aber nur 100mA. Kennst jemand solch ein Schiebereigister? Bedingung: Das Teil sollte möglichst günstig (nicht billig) sein, kaskadierbar, einen Zwischenspeicher haben sodass man erst befüllen und dann übergeben kann. Extra: Wenn es bereits eine Konstantstromquelle je Ausgang hat währe das super. Spannung: alles bis 12V Benötigte Menge: 2x 375Ports Bauform: SMD Portstrom: >= 20mA Gesamtstrom: >= ( Ports * 20mA ) Preis: möglichst günstig
ucn5841..... schau mal auf deren Webseite, obs die auch als smd gibt. Auch ICS mit Konstantstromquelle und tiefere Schieberegister (32/64 bit ??)
Ohne Konstantstromquellen: TPIC6B595 Mit Konstantstromquellen: TLC5916 (8 Kanäle), TLC5921 (16 Kanäle) und andere aus der TLC59*-Serie (am besten auf www.ti.com unter "LED driver" vergleichen und aussuchen).
... >=20mA schaut nach LED aus. In diesem Zusammenhang sollte man sich erst beantworten, ob man etwas visualisieren will, oder ob man etwas beleuchten will. Fuer eine Visualisierung genuegt viel weniger Strom, ich lass heut kaum mehr wie 500uA pro LED runter, das genuegt. Wenn man etwas beleuchten will sind 20mA etwa an der unteren Grenze. Da steigt man besser ab 350mA ein. Zur Visualisierung : Ein 75HC595
Es soll etwas beleuchtet werden. Meine LED`s sind 125Stück RGB LED`s in 0805 Bauform, da gibts kaum stärkere. Hier sollen 125 der Einheiten nebeneinander angereiht werden sodass ich eine Länge von ca. 15cm erhalte ( 150 / 1,2 = 125 ). Es soll jede LED einzeln angesteuert werden ( 3 x 125 = 375 ). Hier ist der Große Vorteil das ich mir bei einem Schieberegister mit KonstantI das Löten von 375 0402 Widerständen erspare. Die helligkeit soll per PWM gesteuert werden. Werde mir mal nach Feierabend eure Links anschauen. Das tolle am Basteln ist das es nicht immer Sinn ergeben muss. Freu mich schon auf das Ergebniss ... mit 0805 LED`s einen Strom von >15A ^^ (Will mir zwei Module bauen)
Bei Allegro finde ich nichts (kann auch sein das ich einfach nur mit der Seite nicht klar komme). The A5841 and UCx5841 has been phased out of production as of October 31, 2005. www.ti.com -> Volltreffer! Hätte nicht gedacht das ich so einen geilen Chip finden würde. TLC5943 hat alles was ich will (habe gleich mal ein paar Samples angefragt). Dann brauch ich nichtmehr die PWM für 375Chip über Schieberegister Analog im IC machen sondern sach einmal den IC`s was sie tun sollen. Danke!
http://www.key-it.de/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=154 Schau mal, eine Alternative ??? Die haben noch mehr Varianten...
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/6282/index.asp Sorry der letzte Link war ein Versehen...
