Dmx signale Mischen
Gast #2313630
Hallo
Ich bastel gerade an einem Dmx Lichtmischpult
Ergebnis soll sein min 10 Geräte mit unterschiedlichen bewegungsmustern
gleichzeitig anzusteuern.
Einmal Als Show nach Midi Timecode in welcher jede ms (oder feiner) ein
Dmx wert ausgegeben wird
Das könnte man vermutlich recht einfach mit einem avr machen indem man
512 byte von einer Sd sektorweise liest und als Dmx ausgibt.
Aber zum andern auch für die Livebedienung in der ich jedem Gerät
jederzeit andere Farben und abläfe einstellen können möchte.
z.b.
Gerät 1 fähr 4 positionen ab bis zur wiederholung der bewegung
Gerät 2 fährt 7 Positionen ab
somit kann ich nichtmehr sektorweise daten verwenden und um alle daten
einzeln aus der speicherkarte zu holen fehlt mir die zeit.
Zudem möchte ich einzelne dmx werte mit fader verändern und quasi ins
Programm eingreifen (farben ändern & co)
Mein ansatz 10x Atmega mit Sd Karte (Soeine dmx show hat gigantische
datenmengen)
Jeder rödelt für sich selbst die gerade angeforderten Efekte und braucht
daher weniger zeit dafür.
daraus endsteht aber das problem das ich 10 serielle daten leitungen hab
und die irgendwie mischen und auf einen bus bringen muss
und da gehen mir die ideen aus. Ich kenne keinen avr welcher dazu in der
lage sein dürfte ?!
Was würde euch dazu einfallen ?
Liebe grüße
Gast #2315411
da brauchst Du einen Merger.
den gibt es fertig u.a. von DMX4All.
evtl. kannst Du aber auch deine Sende-AVRs so programmieren, dass sie je
nach ihrer Startadresse (jawohl ;-) das Universe übernehmen. Der erse
AVR sollte dann aber über ein Widerstandsnetzwerk währende den
Übergangszeiten den Bus im IDLE-State halten. Ich verwende so ein Ding
auch bei meinem OpenRDM-IF.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/openrdm.htm#hard
Viel Erfolg,
Hendrik
Gast #2329885
Normal sollte ein AVR reichen um nen DMX Strom auszugeben, den weg alles
abzuspeichern halte ich aber eher für unpraktisch. Wenn man sowas will
kauft man sich nen fertigen DMX Rekorder.
Normal berechnet man Bewegungen. Und das kann man dann z.B. durch Fader
(die man übern nen ADC einliest) beeinflussen.
Timecode kannst du aber glaub ich gleich mal vergessen. Um sowas zu
programmieren muss man schon nen ziemlichen Aufwand treiben. Problem
sehe ich auch eher in dem Editieren der Abläufe.
Klassische Pulte oder Software machen das so, das man gewisse Scenen und
Effekte programmiert. Und diese werden dann vom Timecode getriggert.
(gestartet, beendet etc.)
Aber um sowas anzulegen und zu editieren braucht man schon nen Display,
nen gutes Konzept etc.... die passenden Schnittstellen.
Also entweder ne passende PC Software die das kann oder du kaufst dir
gleich nen proffessionelles Pult. Hab grad eins bestelt was das kann...
kostet aber nur so 6500 Euro :-)
Gast #2343528
hallo
nach längerer pause bin ich mal wieder an dem projekt...
fertiges pult kaufen fällt aus weil zu teuer unlukrativ für mich da ich
das nur als hobby betreibe zudem macht selberbauen schlau und spass.
ich bin jetzt soweit das ich viel mit nem industrie touch pc mache
welcher mit motorfadern und genug led taster in nem pultgehäuse steckt
der showmodus is zz an den winamp timecode gekoppelt da ich leider noch
nix gefunden habe was mir einen echten midi timecode ausgibt
problem jetzt sind die live show abläufe da ich für jedes gerät eigene
schowdaten habe
naja ich werde euch auf dem laufenden halten
Gast #2343742
@ sven m:
Ich verstehe Dein Problem nicht. Das was Du möchtest und weit darüber
hinaus gibt es schon alles fertig für sehr kleines Geld.
Nimm einfach vvvv (http://de.wikipedia.org/wiki/Vvvv), bestücke Deinen
Rechner mit einer MIDI-, einer DMX- und weiteren (fast) beliebigen
Schnittstellen und Du bist fertig.
Je nach Deinen Fähigkeiten kannst Du schon nach einigen Tagen eine super
Show am laufen haben.
