I2C nur interne pull ups
Gast #2315515
Hallo liebe Leute,
ich betreibe mehrere Atmega8, aber max 10, am I2C. Jeder uC ist
identisch aufgebaut und besitzt eine USB- und I2C-Schnittstelle. Die uC
sind über kurze Kabel (max 15cm) miteinander verbunden. Bei 10 Geräten
kommt man auf ca. 1,5m. Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle, es geht
hier gemächlich zu.
Der Master unterscheidet sich von den anderen neun uC dadurch, dass hier
die externen pull-up Widerstände für den I2C angeklemmt wurden.
Frage: Kann ich die internen pull-ups bei allen uC's aktivieren und
damit die externen pull-ups weglassen? Laut Datenblatt hat ein interner
pull-up ca. 20-50K, was bei 10 uC's 2-5K sind.
Damit wären die uC's austauschbar und man könnte sogar einige uC's nach
Bedarf weglassen, also statt 10 zum Beispiel nur 6 betreiben. Damit wird
der Gesamtwert der pull-ups größer, aber die Länge der Busleitungen wird
kleiner. Sollte doch passen?
Habe ich etwas nicht bedacht?
Grüße Bleifrei7
Gast #2315562
@A. K.
... der uC, der am direkt am Laptop per USB angeschlossen ist, übernimmt
die Master-Funktion. Die uC's Hardware und auch die Firmware sind
identisch. Die Firmware enthält Master und Slave Routinen. Ich
unterscheide woher der Anruf kommt. Kommt der Call über USB wird die
Master-Lib benutzt, anderenfalls die Slave-Lib. Einzig die pull-up's
stören die Harmonie.
