[V] 100 kS/s, 16-Bit, 16-Analog-Input Multifunction DAQ
OP Persönliche Seite #2316086
Verkaufe eine NI PCI-MIO-16XE-10 incl. Anschlusskabel und Connector-Box.
Die Karte ist in der Originalverpackung von NI. Dazu gibt es noch Doku
und CD. Die Karte wurde wenig benutzt ( mit LabView ).
Specifications:
Analog Input
Channels 16 , 8(dif)
Single-Ended Channels 16
Differential Channels 8
Resolution 16 bits
Sample Rate 100 kS/s
Max Voltage 10 V
Maximum Voltage Range -10 V , 10 V
Maximum Voltage Range Accuracy 1.147 mV
Minimum Voltage Range 0 mV , 100 mV
Minimum Voltage Range Accuracy 0.059 mV
Number of Ranges 14
Simultaneous Sampling No
On-Board Memory 512 samples
Analog Output
Channels 2
Resolution 16 bits
Max Voltage 10 V
Maximum Voltage Range Accuracy 1.43 mV
Minimum Voltage Range 0 V , 10 V
Minimum Voltage Range Accuracy 1.201 mV
Update Rate 100 kS/s
Current Drive Single 5 mA
Digital I/O
Bidirectional Channels 8
Input-Only Channels 0
Output-Only Channels 0
Number of Channels 0 , 8
Timing Software
Logic Levels TTL
Input Current Flow Sinking , Sourcing
Output Current Flow Sinking , Sourcing
Programmable Input Filters No
Current Drive Single 24 mA
Current Drive All 192 mA
Maximum Input Range 0 V , 5 V
Maximum Output Range 0 V , 5 V
Counter/Timers
Counters 2
Number of DMA Channels 1
Buffered Operations Yes
Debouncing/Glitch Removal No
GPS Synchronization No
Maximum Range 0 V , 5 V
Max Source Frequency 20 MHz
Minimum Input Pulse Width 10 ns
Pulse Generation Yes
Resolution 24 bits
Timebase Stability 100 ppm
Logic Levels TTL
I/O Connector 68-pin male SCSI-II type
Triggering Digital , Analog
Ich gebe die Karte mit allen Zubehör für 350,00 EUR ab. Der Versand ist
incl.
Kontakt über PN oder EMAIL: mcu (ät) shotech (p) de
