Verdrillte Einzelleitungen
Gast #2316480
Hallo zusammen!
Ich möchte einen Kabelbaum bauen und benötige dazu mehrere paarweise
verdrillte Leitungen (CAN-Bus) mit einem Querschnitt von 0.5².
Gibt es solche Leitungen (nicht fertiges Kabel!) irgendwo zu kaufen oder
kann man die verdrillung auch selber anfertigen?
Max
Gast #2316489
Hallo Max,
du kannst die Leitungspaare auf der einen Seite in einen Schraubstock
spannen und auf der anderen Seite in einen Akkuschrauber. Dann das ganze
unter Spannung verdrillen.
Die Spannung musst du dann zum Schluss jedoch langsam lösen, dass sich
das ganze nicht insich verdreht.
Klappt bei mir immer ganz gut.
Gruß Kai
Gast #2316519
Danke für die schnelle Antwort. Gibts da irgendwas zu beachten bezüglich
der Schrittweite der Verdrillung oder ist das relativ egal. Der
Kabelbaum ist nicht besonders lang, so ca. 4m und kommt an ein Kabel das
länger ist aber schon ordnungsgemäß verdrillt ist.
