CSV mit Keil
OP #2317713
Ja ich glaub da liegt mein Problem, ich hab den Codeschnippsel von dir
in ein
bestehendes Projekt eingefügt und den Rest auskommentiert.
Kannst du mir bitte genau sagen wie du das Project erstellt hast, ich
bin da
nicht alzu Fit drin.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Persönliche Seite #2317744
Schau dir am besten eins der Beispielprojekte an, oder sag mir, welche
MCU du verwendest.
Die Cortex-M3 basierten MCUs verwenden mittlerweile weitestgehend CMSIS,
was einem die Grundconfig abnimmt (der Chip läuft bis main() ).
Diese files liegen im c:\keil\ARM\startup\<vendor>\ und werden im
Projekt benötigt.
MCUs, die kein CMSIS verwenden, brauchen diese files nicht, und das
Projekt ist sofort nach Erstellung und einer main() compilierbar.
Gast #2317809
Hallo Roland,
den Typ FILE gibt es bei deinem C166 Compiler nicht. Dieser Typ ist
normalerweise nur in Compilern zu finden die fuer Hosted Environments
compilieren. Ein Microcontroller hat aber eher selten ein richtiges
Betriebssystem.
Die einzige Moeglichkeit eine File API fuer den C166 zu bekommen ist
entsprechende Middleware mit in die Applikation zu integrieren. Keil
ARTX166 ist ein entsprechendes Produkt.
Gruss,
Matthias
