Stromspiegel NPN Doppeltransistor gesucht
Für ein Einzelstück kannst du TO220 oder ähnliche Gehäuse mit
metallischer Rückplatte thermisch koppeln - also mit Wärmeleitpaste
dazwischen aneinanderklemmen. Dazu musst du allerdings entweder 2
passende Exemplare suchen, oder zusehn, dass du Gurt- oder
Rollenabschnitte findest, weil sich da zwischen 2 aufeinanderfolgenden
Exemplaren die geringste Streuung zu erwarten ist.
Bei TO92 war das früher (gerade in der Mess- oder allgemeinen
Labortechnik) Gang und Gäbe:
http://homepage2.nifty.com/~mhitaste/audiotop/dcamp_parts/dc_ampparts035/2sj75.gif
Passende Clips gibts (oder gabs zumindest) bei Schukat.
Ich hab das für ein Projekt mal so ähnlich gemacht und 2
SMD-Transistoren gegenüberliegend auf die Platine gepackt, dazwischen
dutzende kleine Vias zur Thermokopplung setzen lassen und die Oberseiten
in Silikon einpacken lassen. Das funktioniert bei Produktion mit
Rollenabschnitten so gut, dass das so in Serie ging.
Es fliegen zwar immer wieder ein paar wenige durch den Test, aber ich
würde den Anteil auf sicher unter 3% schätzen.
Hallo
bei der Leistung klappt das eher mit einer spannungsgesteuerten
Stromquelle. Speisestrom auf Widerstand. Die Spannung am R auf die
Stromquelle.
