TSL237: Frequenz - Lux Beziehung?
Gast #2325676
Hallo!
In meiner Anwendung habe ich einen TSL237 Sensor mit dem ich die
Helligkeit der Umgebung ermitteln möchte.
Meine Anwendung misst schon die Frequenz des diskreten Ausgangsignales
des Sensors, jedoch habe ich noch folgendes Problem:
Im Datenblat gibt es ein Output Frequency vs. Irradiance -
Diagramm(Figure 1).
Wie kann ich nun für eine gemessene Frequenz auf den entsprechenden
Lux-Wert für die Umgebungshelligkeit kommen? Ich benötige die
Beleuchtungsstärke und nicht die Bestrahlungsstärke(Angabe in uW/cm^2 im
Datenblatt) wie im Datenblatt angegeben. Weiß jemand wie man das
sinnvoll bzw. korrekt umrechnet?
lg
Samuel
#2326308
Im Datenblatt steht :
2.3 kHz/(µW/cm^2) at λp = 524 nm
D.h. bei einem Lichteinfall mit 524nm Wellenlänge und 1 µW/cm^2
Lichtenergie auf dem Sensor erzeugt dieser am Asugang eine Frequenz von
2300 Hz.
a.) Bei 21.8 µW/cm^2 erzeugt er am Ausgang minimal 40kHz und max. 60kHz.
1.) Umrechnen der 1 µW/cm^2 auf die aktive Fläche des Sensors, der wird
nicht 1cm^2 groß sein.
2.) Umrechnen der sich ergebenden Sensitivität von µW/cm^2 auf W/m^2 und
anschließend nach Lux umrechnen
3.) Kalibrieren mit externem Meßgerät wird nicht unumgänglich sein. Das
zeigt schon Punkt a.) oben aus dem Datenblatt.
Gruß Hagen
Gast #2326361
> der wird nicht 1cm^2 groß sein.
Nein,
die Angabe
gilt wenn der ganze Chip und das drumherum mit dieser Lichtleistung
bestrahlt wird, sie ist ja schliesslich schon flächenbezogen,
egal wie viel der Chip davon sieht.
