Quarz Einbaurichtung
OP #2327815
ich baue mir gerade ein Modul zu RTC zusammen. Ich orientiere mich dabei
an folgendem Schaltplan:
http://tronixstuff.wordpress.com/2010/05/28/lets-make-an-arduino-real-time-clock-shield/
Zum Einsatz kommt ja bei einem Uhren-Modul immer irgendein Quarz.
Frage: ist es egal wie herum ich den Quarz einbaue? Ich kann nämlich
keinerlei Markierung an dem Bauteil finden, es sind auch beide Beide
gleich lang.
  Grüße,
      Kai
Gast #2328162
Hi, Kai,
Im Prinzip ja: Sowohl elektrisch, als auch mechanisch.
Auf die Mechanik muss man erst achten, wenn Mikrofonie stören könnte.
Bisher ist mir das aber nur von Radargeräten her bekannt, die für
feinste Dopplerunterscheidung feinstes Seitenbandrauschen brauchen.
Ciao
Wolfgang Horn
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2328167
Johann schrieb:
>> Könnte mir außerdem jemand sagen, welch Aufgabe der Kondensator in
>> dieser Schaltung hat? Wozu ist er notwendig?
> er hält Spikes auf der Betriebsspannung von Bauteil fern.
Das ist nur die halbe Wahrheit...
Der Kondensator heißt Stützkondensator, weil er die Stromversorgung des
angeschlossenen ICs im ns-Bereich stützt. Er heißt Entkoppelkondensator,
weil er die IC-Versorgung von der Board-Versorgung enkoppelt, und er
heißt Blockkondensator, weil er Störungen in beide Richtungen abblockt.
Der Hintergrund ist der, dass ein uC bei jedem Quarztakt etwas macht
(und nur dann). Und dieses "etwas" braucht Strom zum Umschalten der
beteiligten Flipflops. Und dieser Strom, der nur ein paar ns lang
fließt, wird vom Stützkondensator bereitgestellt. Deshalb muß der auch
auf kürzestem Weg und niederohmig (niederimpedant) an das IC (Vcc UND
Gnd) angeschlossen sein.
OP #2328402
Hallo Lothar,
danke für die Beschreibung. So etwas ähnliches habe ich mir bereits
gedacht, aber warum diese Stütze durch den Kondensator? Der IC bekommt
doch direkt seine Spannung von 5V via Pin 8. Kann ich den Kondensator
auch so verstehen, dass er dazu dient Spannungsschwankungen
auszugleichen? Auch wenn ich es nicht vorhabe: Würde es prinzipiell
(auch wenn ggf. Fehler durch Spannungsschwankungen auftauchen) auch ohne
den Kondensator funktionieren, oder würde die Schaltung dann überhaupt
nicht mehr lauffähig sein?
  Grüße,
      Kai
#2328416
Kai N. schrieb:
> Hallo Lothar,
>   Grüße,
>       Kai
Also ich hab in meinem µC anfängen 16 AVR in die ewigen Jagtgründe
geschickt weil ich den Kondensator vergessen hab!
Zu den Spannungsschwankungen:
Kommt ganz drauf an, wie groß diese Spannungsschwankungen sind, 1ms
wirst du sicher nicht überbrücken können, nicht wenn der I2C aktiv ist!
julian
Gast #2328693
Behaupte mal die wären auch mit den Kondensatoren kaputt gegangen!
Irgendwas hast du damals (oft) falsch gemacht (außer die C`s vergessen
zu haben).
