XPORT PRO Passwort vergessen, factory setting?
Gast #2328516
Hallo Leute,
ich habe das Passwort für mein Webinterface leider vergessen. Gibt es
eine Möglichkeit die Standart Firmware nochmal draufzuspielen? Kennt
sich da jemand aus? Ich versuche es gerade mit dem DeviceInstaller von
LAntronix, dann auf Tools--Advanced--Recover Firmware, doch leider kommt
irgendwie keine Kommunikation zustande, ich wähle mein ComPort (55) aus
und das FirmwareFile, aber die serielle kann nicht geöffnet werden
(s.u.). Ich hänge da mit einem USB-Seriell-Wandler zwischen, ist das
vielleicht das Problem, oder muss ich irgendwo noch was einstellen?
Danke schon mal
Gruß Jochen
Serial Recovery Complete.Firmware File:
..\Lantronix\xport_pro_5_2_0_0_R20.romz
DeviceInstaller version 4.2.0.4
Device Parameters/Info:
    Category:         XPort
    Device Type:      Device Server
    Download Type:    Binary
    Erase Type:       FileLength
    Initial Baudrate: 115200
    Final Baudrate:   115200
    Load Type:        EOS
    # of Ports:       1
    Operating System: Evolution
    Recover Type:     MatchPort
    Rom Compressed:   True
    Storage Type:     ParallelFlash
    Use @:            True
    Use Header:       False
    Device Port:      1
Opening COM55 port.
Changing serial port speed to 115200.
** An error occurred:
    Lantronix.IO.RS232+CIOChannelException: Unable to open COM55 --->
   bei Lantronix.IO.RS232.Open()
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei Lantronix.IO.RS232.Open(Int32 Port, Int32 BaudRate, Int32
DataBit, DataParity Parity, DataStopBit StopBit, Int32 BufferSize)
   bei Lantronix.IO.SerialStream.Open()
   bei Lantronix.IO.SerialStream.SerialStreamInit(Int32 port, Int32
timeout)
   bei Lantronix.IO.SerialStream..ctor(Int32 port, Int32 timeout)
   bei Lantronix.Platforms.TaskRecover.Run()
