Mini-USB-Modul UM2102 Treiber
OP #2329679
Hallo wer von Euch setzt das Mini-USB-Modul UM2102 von ELV ein ?
Ich hab das Problem, das der Treiber von ELV das Ding zwar findet
und es auch funktioniert, aber wenn ich nun mit dem ID-Changer einen
eigenen Treiber erstellen will, meldet sich das UM2102 nach dem
Erstellen
nicht mehr mehr so wie vorher, sondern Windows (XP) möchte nen neuen
Treiber suchen und findet den nicht mehr, obwohl er ja bereits
installiert ist und das UM2102 vorher gefunden hatte.
Das ist mir nun schon 2x passiert und ich hab nur noch 1 UM2102 zum
Testen. Was könnte ich falsch gemacht haben ?
Ich hab sowhl den bei ELV downloadbaren Treiber, als auch den
aktuellsten von der SiLabs Homepage probiert und nutze Windows XP.
Danke für Eure Hilfe sagt Ralph !
OP #2331988
Jo Danke Chris,
das Ding funktioniert zumindest nun unter Windows 7.
Allerdings ist ein neues Problem aufgetaucht. Wenn ich Daten sende, wird
trotz aktiviertem Handshake via CTS immer genau 1 Zeichen verschluckt :(
Wenn ich die zu übertragenden Zeichen einzeln am Terminalprogramm
eingeben, dann geht wird kein Zeichen verschluckt.
Soll das Terminalprogramm aber mehrere Zeichen auf einmal übertragen,
dann wird wieder genau 1 Zeichen verschluckt.
Es scheint als ob das nächste Zeichen schneller kommt, als mein Programm
das CTS Signal wieder deaktiviert.
Was könnte ich falsch machen ?
Gruß Ralph
OP #2332589
Also es ist wirklich so, das meine Programmschleife nach dem Einlesen
eines Bytes zulange braucht, und dabei das 2. Zeichen verschluckt wird.
Aaaaaaaaber das dürfte eigentlich nicht passieren, denn ich nutze das
Handshake via DTR->CTS.
Konkret wird DTR am Anfang der V24 Einleseroutine aktiviert und SOFORT
nach dem Einlesen (also während des STOP Bits) wieder deaktiviert.
Damit dürfte doch der Sender (UM2102) kein Zeichen mehr senden,oder?
Im Gerätemanager von Windows 7 habe ich auch schon beim COM-Port für das
UM2102 den UART-PUFFER deaktiviert und die korrekte Baudrate drinstehen.
Die Signale DCD,RTS und DSR hab ich am UM2102 direkt gebrückt.
Wo könnte das Problem liegen, das der UM2102 offensichtlich weitersendet
Danke sagt Ralph
OP #2334040
Ich antworte mir mal selber hihi, in der Hoffnung es nützt jemanden
etwas.
Mein Problem war, dass der UM2102 trotz dektiviertem CTS weiter sendet,
und zwar genau 1 Zeichen (nämlich das was verschluckt wurde ;))
Meine Routine hat NACH dem Empfang des letzten Bit's das CTS auf inaktiv
geschaltet und das war ZU SPÄT !
Nun, nachdem ich sofort nach Erkennen des StartBits deaktiviere bereits
CTS ! Das UM2102 sendet das Zeichen noch zuende und wartet dann auf die
nächste Freigabe von CTS :D
Das wars schon :)
Gruß Ralph
OP #2345183
Zusatzhinweis zum obigen Post !
Meine Vorgehensweise funktioniert mit dem UM2102 und sämtlichen mir
vorliegenden USB/RS232 Konvertern, ABER NICHT an einer echten V24 COM
Schnittstelle am PC :-( Warum ist mir ein Rätsel. Dazu mach ich aber mal
nen extra Thread auf.
Danke Euch !
