Magnin Drucksensor Ansteuern
OP #2329948
ich habe eine Maganin Drucksensor und würde diesen gern auch benutzen...
Dieser Sensor muss für maximal 100us mit einer Spannung von rund 100Vdc
versorgt werden. Der Strom darf dabei bis 6A betragen. Über die
Widerstandsänderung kann dann der einwirkende Druck in dieser Zeit
ermittelt werden.
Nun ist aber die Frage wie kann ich eine solche Ansteuerung aufbauen
bzw. kennt jemand einen Hersteller für so etwas?
Gast #2330086
Meine Güte, was willst Du damit messen?
So wie ich es sehe sind die hohen Ströme und Spannungen der Tatsache
geschuldet, dass ich der Widerstand bloss um 0.27% (Ohm / Ohm/*KiloBar*)
ändert (Ein KiloBar == 1.000 bar == 10.000 m Wassertiefe). Da braucht
man schon eine extrem raucharme und schnelle Messkette. Wenn's
beruflich/für die Uni ist, frag den Hersteller (und setz/leg Dich vorher
sicherhaltshalber hin). Privat: wohl nicht machbar. Aber kläre uns bitte
auf, was Du messen willst.
OP #2330122
In der Tat ist das beruflich, Kosten spielen hier eine untergeordnete
Rolle ;-) Der Hersteller der Sensoren kann/ will mir leider nicht
weiterhelfen...
>ändert(...) Da braucht man schon eine extrem raucharme und schnelle >Messkette.
Das ist richtig, die Messwerterfassung erfolgt über einen sehr schnellen
Oszi, das stellt kein Problem dar.
Im einzelnen soll die Ausbreitung von Schockwellen bei Sprengungen
untersicht werden.
