Hallo Leute, Ich habe ein paar Projekte und suche noch dafür einen Hersteller für die Tisch-Gehäuse. Nun, die Höhe sollte so in der Richtung wie Tischnetzteile oder Oszilloskope sein und die Tiefe maximal 300mm. Ich wollte erst 19" 4U Gehäuse nehmen, ABER, die gibt es dann nur in 84TE oder 42TE. 19" würde eigentlich nicht stören, wenn es BAUGLEICHE Gehäuse in 14TE und 21TE gibt. Sprich, ich suche designgleiche Tisch-Gehäuse mit mindestens 160mm (maximal 230mm) Höhe und in den *ungefähren Breiten von 70mm, 140mm, 210mm und 420mm Bin mittlerweile fast die gesammte Herstellerliste auf MKnet durch. Irgendwelche Ideen? Danke, Grüße und schönes Wochenende Michelle
Hast du schon mal bei Schroff geschaut? http://web.schroff.de/style/catalogues/ep23/d/05_d_desktop_cases.pdf Ich verwende die ratiopacPro - Gehäuse. Die sind super verarbeitet und lassen sich fast ohne Werkzeuge auf und zu machen; kann ich nur empfehlen. Die gibts mit Gehäusebreite von 28 TE bis 84 TE und die Gehäuse-Höhe geht von 2 - 6 HE. 14 TE gibt es allerdings nicht, zumindest nicht im Katalog. Allerdings sind die bei Schroff relativ flexibel, zumindest bei der Gehäuse-Tiefe bekommt man problemlos auch andere Abmessungen, die nicht im Katalog stehen. Vielleicht geht das auch mit der Breite. Ich würde dir empfehlen, dort mal anzurufen und beraten lassen.
