Promise Controller
OP #2331004
Hallo, ich hab eben mal in einen alten Rechner ein paar
Rumliegenschaften eingebaut. Darunter war ein Promise IDE Controller.
Wie ich mir schon gedacht habe, meckert WindowsXP und stürzt ab. Linux
fährt dank Kernel problemlos hoch. Meine Frage, wie bekomme ich
nachträglich einen Treiber ins XP hinein? Der abgesicherte Modus geht
auch nicht.
Persönliche Seite
Du sorgst dafür, daß XP wieder booten kann, indem Du die (System-)
Platte an den Controller anschließt, an den sie gehört (vermutlich der
onboard-IDE-Port des Motherboard).
Der neue Controller kann auch ohne Platte im System stecken, erst jetzt
installierst Du den Treiber für den neuen Controller. Danach kannst Du
die Festplatte auch an diesem Controller betreiben und davon booten.
Eine Installation eines Treibers in einem toten (nicht-bootfähigen)
Windows ist eine eher sehr komplizierte Aktion.
Das Problem bei den Festplatten ist meistens, das der Busmaster Treiber
bei einem anderen Controller nicht passt und Bluescreens verursacht.
Wenn z.B. das alte Mainboard defekt ist, funktioniert umstecken nicht
mehr. Was dann immer funktioniert ist, den alten Busmaster Treiber im
abgesicherten Modus deinstallieren, danach den Controller als Standard
PCI-IDE erkennen lassen und dann die neuen Treiber installieren.
