[S] Netzteil K30263 für Canon Pixma MP830 All-in-one-
Gast #2331867
... oder Schaltplan / Reparaturanleitung.
Es handelt sich um ein leicht austauschbares Modul, das nur mit einer
Schraube und zwei Schnappern von unten im Gerät befestigt ist.
genaue Bezeichnung QK1-2228-000-DB01-01
Der Trick mit 20 Minuten ausgesteckt lassen funktioniert nicht.
Serviceanleitung mit Bildern gibt es hier:
www.wraithtdk.com/filedump/MP830/Canon%20PIXMA%20MP830%20Service%20Manua
l.pdf
Ich habe mir das Netzteil mal genauer angesehen und mit einem Widerstand
aus dem Standby in Betrieb genommen.
Der 7 polige Stecker (außen zur nahen Kante ist 1 und 7 ist zum 2
poligen Buchse)ist folgendermaßen belegt:
1: 24V
2: GND
3, 4: 32V
5: GND
6: Activate Power
7: Activate ? Ring Voltage for Fax??
Wenn der Pin 6 nicht belegt wird mit einer Spannung - vermutlich 3,3V -
dann liefert das Netzteil nur 12,4V und 8,4V.
Drinnen stecken hinter den Pins 6 und 7 in Reihe 1k Widerstände und dann
jeweils ein Transistor der eine Sp. nach Masse schaltet.
Ich habe einfach 11k Widerstand von 6 nach 1 gelegt, dann springt das
Netzteil an. Vermutlich werden vom Drucker intern hier 3,3V angelegt.
Der Pin 7 kann ich nur vermuten, das hier auf eine umgekehrt
polarisierte und höhere Spannung vom Faxmodul umgeschaltet werden kann.
Was ich zumindest messen konnte auf den zweiten Stecker. Wenn beide Pin
6 und 7 aktiviert werden, messe ich 110V an den zweipoligen Stecker...
Ich brauche es nur als hochspanniges Versuchsnetzteil und daher lasse
ich den vermutlichen Fax-Weck-Spannungsausgang unaktiviert und
ungenutzt.
