FTDI FT2232D - MPSSE Programmierung
OP #2334365
Ich werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau. Ist es möglich diese
Schnittstelle so zu programmieren, das ich damit einen 12 Bit ADC direkt
ansteuern kann.
Dieser ADC gibt seine Digitalen Messwerte parallel aus. Diese Bits zu
Übertragern sollte nicht das Thema sein, aber wie sieht es mit den den
zwei Steuerpins aus. Er benötigt nur ein Low am START-Pin zum starten.
und bei einem Low am BUSY-Pin liegt der Neue Wert an der
Parallelschnittstelle.
Pins:
DB0           Niedrigstes Bit des ADC Ausgangs
DB1
DB2
DB10
DB11          Höchstes Bit des ADC Ausgangs
START         Start der Convertierung bei Wechsel High-LOW.
BUSY          Wechsel High-LOW wenn convertierung zu ende.
Mfg christian
OP #2369135
Hi Uwe
Mit welchem Terminal steuerst du den FT232H an?
Ich habe bisher nur eins gefunden, welches aber leider nur eins
gefunden, was Ascii Zeichen als eingabe zulässt.
Was ich bisher aber noch nicht aus den Datenblättern erlesen konnte, ist
der Befehl oder die EEprom Programmierung die dem Chip sagt, das er sich
jetzt im MPSSE modus befindet.
Mfg christian
