[230V]Welches Kabel für Mischverlegung
Gast #2334950
ich habe eine Rigipsdecke aus der ein Standardleitung (NYM 3x15) raus
schaut.
Jetzt möchte ich an einer anderen Stelle die Decke anbohren und dort ein
Kabel heraus und dies weiter zu meinem Leuchtmittel führen.
Gibt es einen bestimmten Kabeltype den ich sowohl unter als auch über
der Platte verlegen darf ohne das ich beim Austritt ein neues Kabel
ansetzen muss?
Gibt es dort spezielle Vorschriften, denke da an Brandschutz, etc ?
#2335173
NYM-J 3x1,5 darfst Du durchaus sowohl unter wie auch ueber der Platte
verwenden, sofern du es fixierst und die Statik der Zwischendecke dafuer
ausgelegt ist.
Ist Dir eine feste Verlegung innerhalb der Zwischendecke nicht moeglich,
solltest Du eine flexible Leitung benutzen, die sich selbst tragen kann.
Die darf aber auf der Zwischendecke auch nicht einfach "rumliegen"
sondern sollte - auch wegen der Zugentlastung - z.B. zwischen zwei Haken
haengen.
Im Zweifel VDE konsultieren... ;)
Volker
