Einfache Frage zu Bascom Syntax
Gast #2335134
Hallo, Leute,
ich habe eine Frage.
Angenommen sind "A" und "B" meine Variablen.
Die können einen Wert bis 10 haben.
Ist will jetzt schauen, ob A= 2 UND B=4 ist.
Wie machen ich das Syntaxmäßig?
Habe damit irgendwie noch nichts zu tun gehabt.
Soll ETWA so aussehen:
If A=2 (UND???) B=4 then
gosub Treffer
Else return
End if
Wie ist das denn richtig geschrieben?
Danke
Gruss Alex
Persönliche Seite #2335140
Mit einem "AND". Aaaaaber: BASCOM erlaubt nur 1 Operand (nicht mehr und
nicht weniger) pro Operation. Also musst Du das so prorammieren:
Dim Flag As Bit
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Flag = 1
If A <> 2 Then Flag = 0
If B <> 4 Then Flag = 0
If Flag = 1 Then
  Gosub Treffer
EndIf
Ja, BASCOM ist etwas unflexibel in mancher Hinsicht...
Jonathan
Gast #2335156
hm, nicht so gut. was machen ich, bei meinem Aktuellen Beispiel:
Int_mcp:
Gosub Lesen
Return
Lesen:
Disable Interrupts
Mcp2515_read_register Rxb0dlc
Wert1 = Canin
Mcp2515_read_register Rxb0d0
Wert2 = Canin
Mcp2515_read_register Rxb0d1
Wert3 = Canin
Mcp2515_read_register Rxb0d2
Wert4 = Canin
If Wert1 = 3 And Wert2 = 160 And Wert3 = 15 And Wert4 = 0 Then
Goto Bin_hier
Else
Goto Abfrage
End If
so wie du es vorgeschlagen hast, sieht das etwas "unhandlich" zu sein.
Gruss Alex
