Glasfaser durch eine kleine Öffnung durchstecken
Gast #2335489
Servus, habe 300 hauchdünne Glasfaser als Bundle. Ich muss jetzt diese
durch eine 1mm dicke Öffnung durchstecken. Die Öffnung ist so
dimensioniert, dass diese theoretisch duchgehen müssten, erweist sich
aber schwieriger als gedacht. Eventuell könnte ich noch ganz bisschen
das Loch aufbohren, würde aber dies ungerne tun. Kennt jemand ne Methode
mit der man so ein Vorhaben realisieren kann?
Persönliche Seite #2335537
Glasfaser-Leitungen (9) (50) (62,5) wie ich diese kenne,
habe einen Durchmesser vom 125 µm und mit einer Beschichtung 250 µm
4 Glasfaserleitungen (250µm) neben einander ergeben dann schon 1000 µm =
1 mm
Selbst bei Glasfaserleitungen ohne Beschichtung (125µm) passen nur 8
neben einander durch dein Loch ?
Gruss Ralf
Gast #2335621
Hi, Loesungssucher,
Wenn ich mal wieder einen Knopf annähen muss, dann muss der Faden erst
durch das Nadelöhr. Etwas Feuchtigkeit mit der Zungenspitze, schon
backen die Mikrofäden zusammen. Einer ist immer länger als die anderen,
der kommt zuerst durch das Öhr.
Ciao
Wolfgang Horn
