Suche DSS-IC mit Eingang für eine Referenzspannung!?
#2336163
Die Wandler in DDS-IC's haben im Allgemeinen eine Stromquelle, deren
Stärke durch einen Widerstand eingestellt wird.(Widerstand von z.B.
6,8kOhm von Vcc an einen Pin des IC)
Zumindest für niedrige Frequenzen wäre es möglich, anstelle des
Widerstandes eine aus Referenzspannung abgeleitete Stromquelle (auch
eine steuerbare) anzuschalten.
Gast #2336375
nur mal ein kleiner Auszug aus einem der vielen möglichen DDS-Bausteine
von Analog:
"...Voltage Reference. This pin can be an input or an output. The AD5930
has an internal 1.18 V reference, which is made available at this pin.
Alternatively, this reference can be overdriven by an external
reference, with a voltage range as given in the Specifications section.
A 10 nF decoupling capacitor should be connected between REF and
AGND..."
branadic
