Hallo, ich verkaufe wegen Veränderung meines Projektziels folgendes Set: E-Motor 250W mit Getriebe rechts und Rad sehr gutes Profil 50.- E-Motor 250W mit Getriebe links und Rad sehr gutes Profil 50.- beide Motoren mit elektr.-magn. Motorbremse Handsteuerung und PWM-Steuergerät für Betriebsspannung 24V 100.- funktioniert auch mit anderen Elektromotoren Zwei Akkus mit der Bezeichnung GF 12 51 Y 1 (51Ah) NP je 250.- aus 6/2007 wegen des unbekannte Zustandes zusammen 50.- 24V 10A Automatik-Ladegerät 100.- Die Preise sind grobe eBay-Preise. Die Räder haben einen Durchmesser von 40cm. Die Getriebe sind mit 78 U/min bei Volllast angegeben, ohne Belastung habe ich 120U/min gemessen. Die Teile stammen aus einem Elektrorollstuhl. Zusätzlich gibt es auch noch die beiden kleinen Vorderräder mit Gabel (0.-€) und oberem Drehlager, so dass ein vierrädriges Fahrzeug zum Transport schwerer Lasten gebaut werden könnte. Die Räder sind auf einer 20mm-Achse am Getriebe aufgesteckt und befestigt. Das Gesamtgewicht des Rollstuhls war mit 280kg angegeben. Ein Rad mit Getriebe und Motor wiegt 13kg. Ein Akku bringt 22kg auf die Waage. Ladegerät 2kg. Gesamtpaket 250.-€ für den ehemaligen Rollstuhlbesitzer Wegen des hohen Gewichtes ist eine Abholung in PLZ 56281 sinnvoll. Bei Fragen einfach fragen.
