Schützkontakt abfragen - wie Strom begrenzen?
Gast #2336904
ich möchte mit den freien Kontakten einen Schützes oder Relais auf den
Eingang eines Attiny2313 gehen und das auch mit durchaus hohen
Leitungslängen. Um das ganze stör-resistent zu machen schaltet der
potentialfreie Kontakt die Versorgungsspannung von +12V auf den
Mikrocontroller-eingang, welcher mit seriellem Widerstand und Z-Diode
geschützt ist.
Die Relais sind mit einem Minimal-Schalstrom von 30mA angegeben, ich
wollte aber zur Sicherheit auf einen Wert von 50mA gehen. Ich nutze also
einen PullDown- Widerstand um etwa 220 Ohm.
Nun kann es durchaus sein, dass ein Signal dauerhaft ansteht und somit
immer eine Leistung von etwa 0,6 Watt verheizt wird. Ich brauche aber
nur einen ca. 1sek langen Puls davon.
Wie könnte ich es lösen, dass ich die dauerhaft umgesetzt Leistung auf
vielleicht die Hälfte bzw. den Minimal- Schaltstrom von 30mA begrenzen
kann?
Gast #2337011
statt des widerstandes ist schlecht, denn diese begrenzung brauche ich
schon, da genau so gut ein kurzhubtaster verwendet werden kann. in reihe
dazu wäre möglich, aber wie lang braucht der ptc um wieder einsatzbereit
abgekühlt zu sein?
#2337026
Man muss nur den richtigen Typ raussuchen, dann passt das schon. Epcos
hat noch einiges im Programm. Das Angebot wird aber ständig kleiner und
die Preise höher. Kein Bauteil, dass noch in Massen benötigt wird.
Gehts dir eigentlich um die Abwärme oder den Stromverbrauch?
Kannst ja auch was aktives bauen. Steuerbare Stromquelle z.B. oder
primitiver mit einem Transistor.
pull-down mit z.B. 1k, parallel dazu 220R über Transistor. Normalerweise
Transistor angesteuert, also die 220R wirksam. Wird der Eingang erkannt,
Transistor ausschalten, es fliesst nur noch der Strom über den 1k.
