Hi!
Für ein "Kunstwerk im Vorgarten" - unsere Hausnummer - suche ich
verhältnismäßig große Ziffern aus einem nahezu beliebigen Material.
Oberfläche sollte streichbar sein, sinnigerweise witterungsbeständig.
Die Buchstaben können ein ordentliches Beton-Fundament bekommen. Die
Ziffern sollen leicht schräg montiert werden ("die lustigen Preise von
PLUS") und sollen definitiv 3-dimensional sein - sprich ca. 25-30cm
tief!
bisherige Ideen mangels käuflicher Alternativer:
- Schaltung aus Melaminbeschichteten Brettern, Stahlbeton ausgießen
- Vorder- und Rückseite aus Holz, dazwischen Stege aus Holz - mit GFK
"bespannen" für die runden Teile
- Aus Hartschaum/Schaumstoff schneiden, mit GFK bekleben oder nur mit
Harz imprägnieren
Ich suche entweder
- eine Bezugsquelle für fertige Ziffern
- weitere kluge Ideen eine Form oder direkt die Ziffern zu bauen
- einen Kontakt, der die Ziffern evtl. aus Hartschaum direkt schneiden
kann ("Styroporplotter")
Grüße
Robert
ELIZA würde jetzt fragen: Glauben Sie von Postzustellern übersehen zu werden? SCNR ;-)
Die Stadt Cham hat ein "T" abzugeben. Die haben einmal vom Veranstalter einer Gartenschau die Buchstaben "MACHT" geschenkt bekommen, die Idee war, dass damit Cham an einem der Hänge die Buchstaben aufstellen könnte, so wie es andere Orte ja schon gemacht haben. Realisiert wurde das meines Wissens noch nicht. Damit kannst Du dann bei der Adresse angeben "Beim T".
Ich glaube mir ist jetzt eine geniale Idee gekommen. Mach doch die Ziffern aus Luft. In gewisser Weise existieren die dann nur im Auge des Betrachters. Schön wäre dafür auch der Antrag dafür.
Schon mal "Buchstaben aus Beton" bei Google eingegeben?
Ja, in allen Variationen aus "Ziffern", "Buchstaben", "Beton" und diversen Größenangaben. Problem ist, dass ich nur Buchstaben/Ziffern bis 30cm finde. Alles darüber wird nicht erwähnt - evtl. muss ich die Betonwerke anrufen - allerdings wird dass dann wohl wieder mit $$$ in den Augen verbunden sein - da ist wohl selber schalen angesagt... Grüße Robert
Schau mal hier, das steht ganz groß ein B, ein U und ein S. Ein Dach hält sogar auch darauf! http://www.jenapolis.de/wp-content/uploads/2010/11/IMG_53751.jpg
...verstehe das Problem nicht, warum Beton? Soll es vor Angriffen mit Bomben oder Lenkraketen schützen? Warum nimmst du nicht wetterbeständig-getränkte Holzplatten, 2 Quadratmeter je Ziffer - legst immer 2 übereinander und sägst mit der Stichsäge die Ziffern aus. Dann nimmst du dünnes Holz und lässt es dir im Baumarkt in 20cm Streifen sägen. Die Streifen lassen sich biegen und damit die dritte Dimension schaffen - rannageln - fertig. Dann nochmal alles Wetterfest lackieren, am Boden ein Loch rein - fertig. T.
