Atmega48 Fuse Bit externer Quarz
OP Persönliche Seite #2341071
leider habe ich (wahrscheinlich) das Fusebit für den externen Quarz
gesetzt.
Ich programmiere über WinAvr. Als ich gestern bei einem Freund war,
haben wir versucht, den mega48 mit Linux und AVRdude zu programmieren.
AVRdude fand / initialisierte den Ic wunderbar. Beim Schreiben des
Programms wurde der Writing Balken allerdings immer wieder unterbrochen,
genauso beim Reading Balken:
Writing: ##########                                |20%
FEHLER
Writing: ################                          |30%
FEHLER
Am Ende kam die Frage, ob das gesetzte "lfuse" wieder zurückgesetzt
werden soll. Dies beantwortete ich mit yes. Unter WinAvr kam nie so eine
Abfrage, obwohl beide Male exakt die selben Dateien und das selbe
Makefile genutzt wurden (in denen die Fusebits gar nicht verändert
werden).
Wie komme ich auf externer Quarz?
Wenn ich an XTal1 Wechselstrom anlege, geht eine LED am µC an. Wenn ich
den Draht wieder hinausziehe, geht sie manchmal an oder bleibt aus.
Wie kann ich das setzen des Fusebits wieder rückgängig machen??
Danke für eure Hilfe
cmf
#2341098
Indem du die Fusebits neu programmierst. Das programmieren von Fusebits
ist aber nur möglich, wenn du Zugriff auf deinen Controller hast, d.h.
auch die richtige Taktquelle eingestellt ist.
Wenn du versehentlich eine falsche Taktquelle eingestellt hast, kannst
du wie unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
beschrieben vorgehen.
OP Persönliche Seite #2341304
Danke für die Antwort!
Durch weitere Tests bin ich jetzt zum Ergebnis gekommen, dass der
Resetpin wahrscheinlich nicht mehr funktioniert.
Wenn ich nämlich 12V an Reset anlege, geht die LED aus.
Also ist wahrscheinlich RSTDISBL programmiert worden??? Naja.
Wahrscheinlich werde ich den AVR jetzt wegwerfen müssen, oder (Ich habe
nur einen selbstgebauten ISP Programmer). Einen HV-Programmer zu bauen /
kaufen ist mir da zu viel Aufwand.
