Staubsaugermotor
Gast #2341506
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein Staubsaugermotor mit
angebautem Radialgebläse es schafft einen Unterdruck im Beutelkasten zu
erzeugen?
Ich habe einen Staubsauger zerlegt. Der Motor hat je direkt ein
angebautes "Flügelrad" in einem Gehäuse. NUR:  Wo geht die Luft hin? Ich
kann in dem Kasten der unter dem Motor hängt eben nur eine Öffnung
erkennen, die wo angesaugt wird. Aber irgendwo muss die Luft ja hin???
Ich kann mir nicht vorstellen dass die über den Anker des Motors
geblasen wird, oder?
Gast #2341538
Und netterweise braucht der Motor mehr trom, wenn er was zu tun hal, als
wenn er nichts zu tun hat,
d.h. mehr Strom wenn er saugt und weniger wenn die Düse zugehalten wird
und keine Luft transportiert wird. Dummerweise kühlt er sich dann auch
nicht mehr. Und noch dümmer: Man merkt, daß er 90% der Leistung nicht
zum Saugen braucht :-(
