Woher kommt der Burst? (EMV-Problem)
Gast #2342772
Hi Leute,
ich führe an einer Schaltung (Platine mit ICs, Spannungsversorgung) EMV
Messungen mit 1kV Bursts (5ms Repetition) durch. Eigentlich besitzt die
Schaltung einen Eingangsfilter.
Wenn ich nun Masse gegen Masse messe, also beiden Osziklemmen am selben
Punkt anschliesse, sehe ich trotzdem noch einen Burst von 50V. Das kann
ich mir nicht erklären. Wie kann denn eine Spannung über
kurzgeschlossene Punkte abfallen?
B to the at
Gast #2342776
erste Idee, du fängst dir durch eine Art Antenne eben den Burst mit ein,
versuch mal beide Osziklemmen zu verdrillen, oder vielleicht hast du ja
beide Masseklemmen angeschlossen, die dir wiederum eine Antenne
aufspannen.
Post mal ob es was hilft.
#2342780
z.B. induktiv. Wie sehen denn diese Osziklemmen aus? Wenn Wenn die
Masseleitung zusammen mit der Probe einen schönen Ring bildet, kann das
durchaus passieren. Nimm mal 'ne Massefeder oder versuche, die
Masseleitung an die Probe anzuschmiegen und schau, ob's kleiner wird.
Gruäss
Simon
