AVR Studio 5 zeigt falsche Größe des Programms an
Gast #2343520
Ich habe ein Problem mit AVR Studio 5. Ich habe ein Programm in C für
den Atmega48A geschrieben. Wenn ich die hex.-Datei programmieren will,
sagt mir AVR, dass das Programm zu groß ist ("Some sections of the file
provided does not fit within the device memory. Do you want to continue
programming Flash using only the sections that fit within the device
memory?") und im Output-Feld unten steht nach einem Build
 Program:    6906 bytes (168.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         40 bytes (7.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Das könnte ja theoretisch sein, aber wenn ich genau den gleichen
Programmtext in AVR Studio 4 kopiere, kommt keine Fehlermeldung und es
sind nur rund 40% belegt und die Größe wird mit ca. 1700 bytes
angegeben.
Warum ist das so? Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Bei Studio 4 kann man den Atmega48A nicht auswählen, stattdessen nehme
ich den Atmega48. Aber auch, wenn ich bei Studio 5 den Atmega48 nehme,
habe ich das gleiche Problem.
Ich habe nur zwei Librarys includiert:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
Sind die eventuell bei Studio 5 größer als vorher?
Oder könnte es daran liegen, dass ich Studio 4 und 5 gleichzeitig
installiert habe?
Mir kommt das jedenfalls sehr merkwürdig vor.
juppic
