I2C Slave Adressen dynamisch zuweißen
Gast #2343569
Guten Tag zusammen,
wie der Betreff schon sagt möchte ich I2C Adressen der Slaves dynamisch
zuweißen. Geplant ist, das eine neue Komponente eine Standard Adresse
hat und im System dann vom Master die tatsächlich benötigte erhält. Als
IDE wird Bascom mit Basic verwendet.
Prinzipiell klingt der Zusammenhang recht einfach. I2C Master schickt an
I2C Slave mit default Adresse die benötigte I2C Adresse. Der Slave
klingt sich aus und konfiguriert den Bus neu.
Dim I2c_adresse As Byte
I2c_adresse = 10
Config Twislave = I2c_adresse , Btr = 2 , Bitrate = 20000
zur Laufzeit könnte die I2C_adresse dann abgeändert und der Twislave neu
konfiguriert werden. Beim Übersetzen zeigt Bascom keinen Fehler an. Der
Master kann den Slave jedoch nicht erreichen.
Config Twislave = 10 , Btr = 2 , Bitrate = 20000
Mit dieser Anweißung kann eine Kommunikation stattfinden. Es liegt also
nahe das Bascom eine Konstante benötigt.
Daher meine Frage, kann man diesen Zusammenhang elegant um gehen oder
sieht Bascom dies nicht vor?
lg CS
Gast #2343596
Machst ein MultiMaster - Master.
Dann lässt du die Slaves beim Einschalten kurz einen Master sein welcher
den anderen Master anruft, einen Code für Adresszuweisung ausgibt, einen
Code für seine Funktion ausgibt. Anschließen ein Repeated Start, Master,
empfangen.
Der Master schaut in seine Tabelle und übergiebt die nächste freie
Adresse an den Slave und schreibt in der Tabelle die funktion hinter die
Adresse.
Zur Abmeldung weiß ich nicht wie man das machen sollte .. das gleiche
gilt für das einschalten mehrerer Slaves.
Gast #2343636
Ok...
Hab gerad eine einfache Methode raus gefunden. Da sich Bascom mit Hand
und Fuß gegen die Änderung wehrt, greif ich direkt auf das Register zu.
Twar = New_i2c_adresse
Damit erhält der Slave die aktuell gewünschte Adresse. Problematisch ist
jedoch der Einschaltmoment. Man muss die I2C Adresse in EEPROM schreiben
und bei jedem Start neu laden. Dann sollte es funktionieren. Oder habe
ich was übersehen?
mfg
