ATMEGA8 INT1 funktioniert nur teilweise
OP #2344652
Guten Abend,
Ich habe meinen Asuro Robby mit einem neuen ATMEGA8L-8PU ausgerüstet und
versuche die Tasterauswertung mit Bascom zum Laufen zu bringen. Da ich
weder ein Elektroniker, noch ein guter Programmier bin (für Bascom lang
es gerade) bin ich ein wenig am verzweifeln.
Bei den ersten Tastern mit den niedrigen Widerstandswerten (2k, 4k, 8k2
und 16k) wird der Interrupt INT1 ausgelöst. Die beiden letzten Taster
ignoriert der Interrupt einfach. Bei einem Test mit einem Poti habe ich
herausgefunden, das INT1 nur bis zu einem Widerstand von 28,5K ausgelöst
wird.
Zum Testen habe ich die Tasterschaltung auch noch einmal auf meinem
Steckbrett mit einem ATMEGA8-16PU nachgebaut. Hier hat INT1 nur bis zu
einem Widerstand von 17K ausgelöst.
Ich habe auch schon das ATMEGA Datenblatt durchgeschaut und im Forum
gesucht. Leider hat mich das nicht weiter gebracht. Da die Taster mit
dem C Programm und dem Original ATMEGA schon mal funktioniert haben,
müsste eigentlich alles richtig verdrahtet sein. Habe ich vielleicht
einen ungeeigneten Controller Typ verwendet?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Uwe
Gast #2344668
>wird.
Das liegt am internen Pullup. Der bildet einen
Spannungsteiler mit deinen Widerständen. Ab einem
bestimmten Wert wird halt kein Low Pegel mehr erkannt.
OP #2344694
Vielen Dank für die schnellen Antworten:
Ob beim C-Programm die Pullups gesetzt sind kann ich leide nicht sagen,
da ich das Programm momentan nicht verfügbar habe.
Ich habe jetzt das PullUp-Bit am PD3 Port auf 0 gesetzt und neu
getestet. INT1 löst jetzt bis ca. 26k aus (vorher waren es max. 17k).
Bis zu den 68k des letzten Tasters ist das noch ein weiter Weg.
Gruß Uwe
Gast #2344742
Hi
Dann messe doch einfach mal die Spannungen, die bei den gedrückten
Tasten anliegen. Für besonders prickelnd halte ich diese Schaltung
übrigens nicht.
MfG Spess
Gast #2345176
Hi
>Die Schaltung ist 1:1 vom Asuro übernommen. Funktioniert auch dort nur
>mit Magenschmerzen.
Ist auch nicht verwunderlich. Hier im Forum gab es schon ein paar
Beiträge, wie man es richtig macht.
MfG Spess
OP #2345917
Super, es funktioniert!
Zunächst einmal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Der Fehler lag natürlich bei mir.
Nach euren Rückfragen, ob ich denn alle PullUps entfernt habe, habe ich
mir das Programm noch einmal in Ruhe angeschaut und PullUps in der
Interruptroutine gefunden (ich Dussel). Nach dem Entfernen wird INT1
sogar noch mit 200K ausgelöst(Steckbrett). Auch die Ausuro Taster werden
jetzt sicher erkannt.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Uwe
'Interruptroutine
Taster:
  Print "INT1"
  ' Widerstands-Dekade aktivieren
  Ddrd.3 = 1
  ' Portd.3 = 1 ******************************** Code gelöscht
  ' Analogwert lesen und formatieren
  Adc4 = Getadc(4)
  ' Ausgabe an Terminal
  Print Adc4
  ' Widerstands-Dekade deaktivieren
  Ddrd.3 = 0
Return
