Ich will eine Schaltung mit dem Oszilloskop messen, aber es kommt immer die Fehlermeldung "You must add at least one output to the schematic". Wie und wo soll man die denn anbinden?
Anzeige
Tina-TI fordert ständig output
Hallo erstmal. Das Oszilloskop macht also diese Fehlermeldung?? Gruß Joachim
Ja also das in Tina-TI. Habe immer versucht, den output unter "Insert" einzufügen. Jetzt habe ich einen Voltage Pin aus "Meters" angeklemmt und es kommt kein Fehler mehr. Seltsam. Du musst bei Tina immer ein Voltmeter einbauen. Dieses setzt du an die Stelle, die du mit dem Scope messen willst. Es arbeitet dann als Tastkopf. Gruss Klaus Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
