GoFlex Home - Debian aus ArchLinux installieren
OP #2347680
Guten Abend,
in meiner Verzweiflung muss ich doch mal hier um Hilfe bitten. Zwei Tage
Recherche und testen haben kein Resultat erbracht.
Ich habe mir eine Seagate GoFlex Home zugelegt. Ziel war es Debian auf
einen USB-Stick zu installieren.
Allerdings habe ich erst ArchLinuxARM installiert. Ich dachte dieses
wird in den NAND-Speicher geschrieben (ist nicht so ;) )und bietet mir
dann mehr Möglichkeiten für die Zukunft, keine Ahnung ob das ein Fehler
war ;)
ArchLinuxARM habe ich nach dieser Anleitung
(http://archlinuxarm.org/platforms/armv5/seagate-goflex-home)
installiert. Dieses läuft einwandfrei.
Ich kann mich per SSH anmelden und ein
uname -a
gibt mir Folgendes aus:
Linux alarm 2.6.39-ARCH #1 PREEMPT Tue Jun 14 15:55:01 MDT 2011 armv5tel Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l) Seagate GoFlex Home GNU/Linux
Per Netconsole wird mir folgende Ausgabe beim booten geliefert:
U-Boot 2010.09 (Feb 16 2011 - 18:44:23)
UBIT v0.6 by Jeff Doozan and Peter Carmichael
Hit any key to stop autoboot:  0
UBIFS error (pid 0): ubifs_get_sb: cannot open "ubi:fast", error -19
Error reading superblock on volume 'ubi:fast'!
UBIFS not mounted, use ubifs mount to mount volume first!
** Block device usb 0 not supported
** Invalid boot device **
** Block device usb 1 not supported
** Block device usb 2 not supported
23
24
25
** Block device usb 3 not supported
26
27
28
29
30
31
32
Reset IDE: Bus 0: ..OK Bus 1: not available
33
  Device 0: Model: TOSHIBA MK8034GSX  Firm: AH303B Ser#:  Y6GOF4Z0S
34
            Type: Hard Disk
35
            Supports 48-bit addressing
36
            Capacity: 76319.0 MB = 74.5 GB (156301488 x 512)
37
Loading file "/boot/uImage" from ide device 0:1 (hda1)
38
2624664 bytes read
39
Loading file "/uInitrd" from ide device 0:1 (hda1)
40
** File not found /uInitrd
41
Loading file "/boot/uInitrd" from ide device 0:1 (hda1)
42
** File not found /boot/uInitrd
43
## Booting kernel from Legacy Image at 00680000 ...
44
   Image Name:   Linux-2.6.39-ARCH
45
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
46
   Data Size:    2624600 Bytes = 2.5 MiB
47
   Load Address: 00008000
48
   Entry Point:  00008000
49
   Verifying Checksum ... OK
50
   Loading Kernel Image ... OK
51
OK
52
53
Starting kernel ...
Nun dachte ich, ich könnte Debian nach dieser Anleitung
(http://jeff.doozan.com/debian/) installieren. Das in dieser Anleitung
verwendete Script will aber immer das Device /dev/sda benutzen, welches
logischerweise meine SATA-Festplatte ist, auf dem ArchLinuxARM läuft.
Ohne die SATA-HDD habe ich auch schon versucht zu booten, da dann
eigentlich das originale HipServ starten sollte. Dies hat aber nicht
funktioniert.
Netconsole gibt mir hier die Ausgabe:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Reset IDE: Bus 0: not available  Bus 1: not available
33
** Bad partition 1 **
34
35
No Powersaving mode 7F
36
Error (no IRQ) dev 0 blk 0: status 0x7f
37
** Can't read from device 0 **
38
39
** Unable to use ide 0:1 for fatload **
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Error (no IRQ) dev 1 blk 0: status 0x7f
49
** Can't read from device 1 **
50
51
** Unable to use ide 1:1 for fatload **
52
53
54
55
56
57
UBIFS error (pid 0): ubifs_get_sb: cannot open "ubi:ramdisk", error -19
58
Error reading superblock on volume 'ubi:ramdisk'!
59
60
Marvell>>
Ich hoffe hier hat jemand einen Lösungsvorschlag für mich, wie ich
Debian auf einen USB-Stick installieren kann, von dem man dann auch die
GoFlex Home booten kann. Im Notfall wäre mir auch ArchLinuxARM auf einem
USB-Stick recht. Ist dann eben eine gewöhnungssache Arch zu benutzen ;)
MfG Lukas
