Arduino Schalter auslösen
Gast #2348884
ich will gerne per Arduino einen MP3 Player steuern nun habe ich den MP3
Player mal auseinander genommen. Ich habe einen 4 poligen Taster wie
kann ich diese per Arduino auslösen? Sprich irgendwie den Taster
rauslöten und dann per Arduino schalten. Kann ich das irgendwie so
machen oder brauche ich extra Bauteile noch?
Spranta
Gast #2349313
Bzw. versuche heraus zu finden wie der Taster arbeitet.
Eine Idee wie ein Taster an einem Controller grundsätzlich arbeiten kann
steht im Artikel AVR-GCC-Tutorial beim Abschnitt Taster und Schalter.
Du wirst dort sehen, dass man eine Taster active low oder /active
high/ betreiben kann. Die Varianten kann man unterscheiden, wenn man das
Schaltungslayout untersucht oder wenn man Spannungsmessungen an den
Tasterkontakten macht.
Wenn die Variante dann herausgefunden ist, kann man die Funktion auch
mit einem Outputpin eines Arduino nachstellen.
Bei einem active low Taster muss der Pin des Arduino von einem
hochohmigen Eingang nach einem LOW Output schalten, um einen Tastendruck
zu emulieren.
Bei einem active high Taster muss der Outputpin des Arduino
grundsätzlich von LOW nach HIGH schalten, um einen Tastendruck zu
emulieren. Dabei ist aber zu beachten, ob das HIGH des Arduino (~5V) dem
HIGH des MP3-Players entspricht. I.d.R. wird das nicht der Fall sein,
denn MP3-Player haben oft Batterieversorgung und niedrigere
Betriebsspannungen. Das lässt sich aber mit einem Spannungsteiler (=>
Artikel Widerstand) lösen.
