CSS-Problem mit Hintergundfarbe
Gast #2350596
ich habe eine HTML-Seite mit grünem Hintergrund. Der Inhalt ist blau,
hat eine feste Breite, einen kleine Abstand nach oben hin und ist
zentriert. Das blau vom Inhalt soll jetzt immer bis zum unteren Rand der
Seite reichen, ganz egal wie viel oder wie wenig Inhalt dort steht. Mein
Problem ist nun, dass sich das Blau zwar bis zum unteren Bildschirmrand
des sichtbaren Bereiches nach unten erstreckt, aber leider nicht ganz
bis zum Ende des Inhalts bzw. dem Ende der Seite. Sobald ich nach unten
scrolle, ist da dann leider wieder das grün vom body zu sehen, was ich
dort nicht haben möchte. So sieht mein Beispiel-Code aus:
<html style="height:100%; min-height:100%;">
<head>
</head>
<body style="height:100%; min-height:100%; background-color:#00ff00;">
</body>
<div style="height:100%; margin-top:50px; margin-left: auto; margin-right: auto; width:600px; min-height:100%; background-color:#0000ff;">
Test<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
</div>
</html>
Weiß jemand, was ich falsch mache?
Gruß,
Dennis
Persönliche Seite #2350662
Irgendwie blicke ich nicht ganz durch was du erreichen möchtest. Du
solltest aber beachten das für bestimmte Elmente eventuell ein
(browserabhängiger) defaultwert für Paddings und Margins vorgegeben ist
am besten einfach mal mit Firebug oder Entwicklungskonsole draufschauen
welche CSS Styles berechnet wurden.
Gast #2350811
Hallo Läubi,
ich möchte einfach, dass der Inhaltsbereich nach oben, rechts und links
einen Abstand hat, immer bis nach ganz unten reicht und einen blauen
Hintergrund bekommt. Solange der Text noch auf den Bildschirm passt, ist
ja auch alles in Ordnung. Wenn aber mehr Text dargestellt wird als ohne
Scrollbalken angezeigt werden kann, sehe ich beim runterscrollen
plötzlich keine blaue Hintergrundfarbe mehr, sondern grüne! Da die grüne
Farbe ja vom body-Bereich kommt, scheint dieser die Hintergrundfarbe aus
dem DIV außerhalb des Viewports zu überlagern, jedoch nicht den Text
selbst.
So sollte es eigentlich aussehen...
G=Grün
B=Blau
Text=Text mit blauem Hintergrund
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGBBBBBBBBBBGGGGG
GGGGGBBBTextBBBGGGGG
Und so sieht es bei mir aus...
G=Grün
B=Blau
Text=Text mit GRÜNEM Hintergrund
GGGGGGGGTextGGGGGGGG
Hast Du meinen Beispielcode mal in einer HTML-Datei gespeichert und im
Browser angezeigt?
Gruß,
Dennis
#2351868
Kleiner Tipp von mir: Mach das CSS immer in ein externes CSS-File. Ist
viel übersichtlicher und noch dazu weniger Schreibarbeit.
Dein CSS müsste so aussehen:
body {
   background-color: #00FF00;
div#content{
   background-color: #0000FF;
   width: 600px;
   margin: 50px 0px 0px 0px;
Das File musst du nur im Header einbinden....
Im HTML Code muss du das DIV so öffnen: <div id="content">...</div>
mfg
#2351899
Der HTML Tag kann gar keine größe haben, er wird genauso wie der header
niemals angezeigt.
Der Body kann streng genommen auch keine Größe haben, da er immer die
komplette Seite füllt (außer du machst was falsch, aber das is dann
nicht HTML-konform).
Somit musst du dem nur eine Farbe zuordnen.
DIVs und alles musst du grundsätzlich in den BODY machen wie du richtig
erkannt hast. Und dann müssten eigentlich die Style-Angaben von zudy
passen.
Die kannst du zum Testen natürlich weiterhin direkt ins HTML schreiben,
aber ich schätze mal das wird noch wesentlich mehr werden daher empfehle
ich auch ne extra Datei.
Außerdem kann ich noch sagen, dass ich mal ein Problem hatte als ich
<div>
  <p>Text</p>
</div>
gemacht hatte, da dann das Default Margin vom <p> den ganzen div
verschoben hat und ich mich geärgert habe wieso der <div> nicht bei
y=0px anfängt. Also achte auch mal auf solche Störeffekte wenns nach den
anderen Tips noch net geht.
Außerdem: http://de.selfhtml.org/ ist die beste Adresse für alle solceh
Probleme und überhaupt zum HTML lernen.
LG
Gast #2352377
vielen Dank für die zahlreichen Tipps...ich merke dadurch, dass ich wohl
noch etwas mehr Zeit in das Studium von HTML/CSS investieren sollte.
Fehlende Grundladen scheinen einem hier recht schnell die Suppe zu
versalzen...
FireBug habe ich auch installiert, eine wirklich feine Erweiterung ist
das! Besonders gefällt mir, dass man "live" die CSS-Parameter verändern
kann und so direkt einen Eindruck davon bekommt, welche Auswirkungen
eine bestimmte Änderung hat.
Gruß,
Dennis
