EPM7064AE --> EPM3064A
OP #2352760
ich habe hier ein Board, das Daten verschickt. Ursprünglich war ein
EPM7064-AETC44-4 verbaut, der das Datenhandling steuert (also die
Signale und das Timing macht). Die eigentlichen Daten werden von einem
anderen Chip versendet.
Da der EPM7064 abgekündigt ist, bin ich auf den EPM3064-ATC44-4
umgestiegen. Dieser ist fast Pinkompatibel (2 Pins sind keine IOs
sondern müssen auf GND). Das Board wurde neu layoutet und die
entsprechenden Pins auf GND gelegt. Das Altera-Projekt für den EPM7064
habe ich übernommen, das Device abgeändert auf EPM3064 und die
betroffenen Pins umgelegt (es waren noch Pins frei).
Leider funktioniert das Datenversenden nicht (d.h. es kommen beim
Empfänger keine Daten an). Nun habe ich mit dem Logicanalyzer alle
beteiligten Steuerpins angeschaut und die beiden CPLDs miteinander
verglichen. Es tun beide das Gleiche und das Timing stimmt auch.
Wenn ich einen EPM7064 (Restbestand) in das neue Board einlöte und das
Programm entsprechend auf die geänderten Pins abändere, dann
funktioniert das Datenversenden. Nun bin ich etwas ratlos...
Habe ich irgendetwas übersehen?
Hat der EPM3064  steilere Flanken, die eventuell den Folgechip
beeinflussen? Werde wohl noch mit dem Oszi messen müssen...
Vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Tip?
