Hi, ich bin auf der Suche nach einem kleinen programmierbaren Mikrocontroller, der mit einer Spannung von etwa bis zu 0.7 Volt betrieben werden kann. Der EM6819 (http://www.emmicroelectronic.com/Products.asp?IdProduct=272) ist schon eine gute Möglichkeit (mit 0,9V startbar, läuft dann bis 0,6V), aber dieser ist zu groß. Kennt ihr einen solchen low-voltage-Mikrocontroller mit so ca. 8-16 Pins? (DIP-Bauweise wäre super!) Vielen Dank schonmal und viele Grüße, electricsheep PS: Der µC sollte mindestens 2 ADC-Wandler haben.
schau mal bei SiLabs, die haben welche mit 0,9V
Joule-Thief und normaler Controller dazu?
Schau Dir mal den Attiny43U an. Dank integriertem Boost Converter läuft er ab 0.7V.
