Quartus Pin Assignment generieren
Gast #2355718
hallo.
ich habe hier eine selbst entwickelte platine mit einem fpga drauf.
bei dem fpga handelt es sich um einen altera cyclone4.
wie erstelle ich nun am einfachsten ein pin-assigment file? muss ich von
hand ne csv datei erstellen oder kann quartus das?
schöne grüße,
max
Gast #2355804
Quartus bieted da einiges, wenn Du auf GUI stehst. Du must einfach Dein
Toplevel richtig definieren, dann minimal "Analysis & Sythesis" laufen
lassen, dann hat er sich die Toplevel-Signale gemerkt. Danach kannst Du
unter "Assignment" oder "Pin Planner" den entsprechenden Signalen
Attribute wie Position, Spannung, Pegel, differentiel, Clock etc., etc.
setzen, immer unter Berücksichtigung der Hardware-Möglichkeiten.
Kann man aber auch direkt unter *.qsf von Hand editieren, ist manchmal
effizienter.
Hope this gives a start!
Peter
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
