Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Baustein der folgende Aufgaben erledigt: 24V --> 5V gewisser Schutz gegenüber ESD Entprellung Dazu habe ich schon den oben genannten Baustein gefunden. Funktioniert auch so ganz gut. Nur ich benötige den ohne SPI. Sprich parallele Anschlüsse. Wenn jemand so einen kennt bitte ich um kurze Nachricht. Danke Viele Grüße Martin
Eventuell ist der MAX6818 [1] das was du suchst. Was willst du eigentlich damit machen? [1] http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/805 Gruß Oliver
Grüß Dich Danke für Deine Antwort. Der Max6818 sieht fast ganz gut aus. ;) Einziges Hinderniss ist die Haltezeit die das Signal benötigt um einen Wechsel auf der TTL-Seite zu erzeugen (40ms). Ich habe unterschiedlich schnelle 24V-Signale. Das schnellste hat eine Frequenz von ca. 1,2kHz.(kommt somit nicht durch den Max6818). Somit sollte die Entprellzeit für jeden Kanal extra konfigurierbar sein. Im Moment arbeite ich an einer Steuerung. Die soll sowohl 5V als auch 24V-Eingangssignale verarbeitet können. VG Martin
