TWI hängt sich auf bei mehreren TWI Slaves
Gast #2358550
Es geht schlicht darum, Buttons aus mehreren TWI Slaves auszulesen und
die Buttonwerte wieder zurückzuschicken (und dabei am Taster eine LED
leuchten zu lassen).
Das ganze Projekt soll ein Midicontroller mit VUSB und TWI werden, habs
nur jetzt vereinfacht um den Fehler zu suchen.
Der Host AVR ist ein ATMEGA16, getaktet mit 12MHz, Firmware ist die
masterdevice.zip (siehe Anhang). Dabei werden die ersten 3 TWI Slaves
(Adresse 2,4 und 6) abgefragt und dann die Daten wieder zurückgesendet.
Die Slaves sind ATMEGA8 mit 16MHz getaktet, Firmware ist die
slaedevice_addr2_.zip
Problem: hängt 1 Slave am Bus so funktioniert alles wie es soll. Drückt
man Taster 4, 8 oder 12, leuchtet die dazugehörige LED auf. Hängen mehr
als der eine Slave am Bus, blinken die LEDs kurz durcheinander und dann
stürzt der ganze Mastercontroller ab (tut garnichtsmher). Deaktiviert
man das zurückschreiben der LEDs und liest nur die Taster aus, so funzt
alles ganz normal. Auch mit 3 Slaves.
Schreibt man was an einen Slave, sobald mehrere Slaves am Bus sind,
hängt sich der Master auf.
Woran könnte das liegen bzw. wo soll ich anfangen den Fehler zu suchen?
